Meine Brennersteuerung LGM 27.11B1010 Nr. Vi 9542866 ist defekt. Gibt es dafür noch ein Ersatzteil?
Es zeigt den Fehler 14 an: Die Ionisationselektrode bekommt keinen Strom.
Gibt es dafür noch ein Ersatzteil? Wenn ja, wieviel kostet es?
Danke und Gruß
Poste mal bitte die Herstellnummer  des Gerätes.....
Ersatz gibts ggf noch.....
5 ANTWORTEN 5
Die Herstell-Nr. der Vitopend 100 lautet: 7147560100038109 WH10
Übrigens: Die Ionisationselektrode bekommt keinen Strom, sondern generiert ihn. Von daher wäre es gut möglich, dass nur die Elektrode selbst bzw. deren Kabel defekt ist.
Die Elektrode ist es nicht, die ist schon getauscht.
Den entsprechenden LGM 27.15 ( 7820966 )gibts noch. Zumindest taucht er noch im Bestellsystem auf.
Die Kosten betragen allerdings über 500€ ohne Einbau.
