Hauptsächlich nach der Nachtabsenkung geht mein Brenner sporadisch auf Störung. Gasregelblock, Gasfeuerungsautomat, Glühzünder und die Gasuhr mit allen Komponenten wurden schon gewechselt. Nach diesen Aktionen lief der Kessel etwa zwei Monate problemlos. Jetzt beginnen die Störungen wieder. Es bleibt eigentlich nur noch der Gasdruckwächter. Oder haben Sie noch eine andere Erklärung.
Hallo Harald51,
wann wurde die Brenneransteuerung (Gasfeuerungsautomat) denn getauscht?
Anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass dieser nicht korrekt sitzt, oder die Verbindungsleitungen einen Wackelkontakt aufweisen.
Das solltest du auf jeden Fall nochmal von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
Beste Grüße °be
Hallo Harald51,
Beste Grüße °be
