Hallo, am Mittwoch wurde meine Heizung gewartet, da sagte mir das meine bei meiner 1 Jahren alten Heizung der Manometer im Display falsch anzeigen würde und der Manometer unter der Heizung richtig wäre und ich einen Austausch bekommen soll, wovon ich auch ausgehe da die Heizungsanlage ja noch nicht so alt ist.
Auf dem Display wird 2,6 angezeigt und in der App 2,7 auf dem Manometer unter der Heizung wird nur 1,8 angezeigt. Dort hat sich allerdings Wasser unter der Glasscheibe gebildet wo ich nicht weiß ob das so normal ist.
Ist es nun schlimm das mein Display auf der Heizung 2,6 erscheint? Hab bedenken, nicht das noch was anderes kaputt geht oder passiert.
Hallo Arwenia69,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Sollte das Problem noch bestehen, empfehle ich dir, durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen, welcher Druck vorliegt und sollte ein Bauteil defekt sein, dieses austauschen zu lassen.
Im Übrigen kannst davon ausgehen, dass ein Manometer defekt ist, wenn sich unter der Abdeckung schon Wasser befindet. Denn das Wasser muss irgendwo herkommen. Und Kondenswasser ist eher unwahrscheinlich.
