Bei meiner Vitodens wb2a wurde daß Magnetventil gewechselt weil es in Mittelstellung hing. Das Neue schaltet jedoch auch nicht.
Nachdem der Monteur die Spannung mit 20,4 Volt gemessen hat schaute er sich die Platine an. Leider konnte er keine Auffälligkeiten erkennen.
Laut der Nummer hat die Therme für die WW-Bereitung einen Linear Schrittmotor + den Adapter.
Welches Magnetventil wurde da gewechselt ? Oder hast nur die falsche Begrifflichkeit verwendet ?
Ja, es ist der Linearschrittmotor.
Der bekommt aber nur 20,4 Volt Spannung
Vielleicht ist nur das Anschlusskabel geknickt ? Faktisch erhöhter Übergangswiderstand ?
Was wird direkt an der Platine gemessen ? Oder sind die 20V schon an der Platine gemessen worden ?
| 7 | |
