Trotz intensiver Entlüftung am WT des Vitodens 200 sind die Luftgeräusche im Ladebetrieb nach 2 Tagen wieder da.
Woher kann diese Luft kommen? Gibt es eine Möglichkeit, dass das System irgendwo Luft zieht? Gibt es einen Zusammenhang mit dem externen AD-Gefäß? Warum hört man die Geräusche nur, sobald das Ventil für den Ladebetrieb umschaltet?
Die Luft könnte sich auch in der Heizwendel des Speichers festgesetzt haben. Und wird nach und nach mitgezogen. Abhilfe kannst hier nur mit Spülen schaffen. Nur mit der Pumpe wirst die Luft kaum komplett entfernen können.
Wichtig: Beim Füllen eine eventuell vorhandene Schwerkraftbremse öffnen.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
