Hallo jkroell,
das ist eine sehr schwierige Frage.
Es kommt natürlich darauf an, wie die Anlage eingestellt ist und wie sie genutzt wird.
Wenn du lange Laufzeiten im Winter hast und das Gerät immer gut im Brennwertbereich läuft, gibt es eigentlich erstmal keine Veranlassung, das Gerät zu tauschen.
Kommt die Anlage jedoch häufig ins Takten weil die Wärme nicht optimal abgeführt werden kann, lohnt es sich unter Umständen über einen neuen Vitodens 300-W nachzudenken.
Denn dieser hat eine niedrigere Mindestleistung und kann daher weiter runtermodulieren und läuft im optimalen Fall länger im Brennwertbereich.
Ebenfalls bietet der neuen Vitodens 300-W natürlich noch andere Vorteile wie eine integrierte LAN-Schnittstelle.
Informationen zum neuen Gerät findest du hier.
Aber wenn deine Anlage noch einwandfrei funktioniert, solltest du diese erstmal weiter betreiben. 😉
Gibt es denn einen bestimmten Grund für deine Frage oder wolltest du einfach mal eine andere Meinung dazu hören?
Beste Grüße °be
Hallo jkroell,
Beste Grüße °be
