Guten Abend vereehrte Community.
Ich habe folgendes Problem mit einem Litola LVR15 EG-E Herstellnr. 752006700963 mit einer Buderus R2107 Serien-Nr. 05868812 -04 Regelung. Bei diesem Gaskessel handelt sich es um einen Nachbarskessel wo ich als Anlagenmechaniker mal drüber schauen sollte. Leider bin ich dabei auch sehr überfragt und nicht sehr gut über Viessmann Produkte Bescheid weiß. Deshalb bitte ich hier mal um Rat.
Folgendes Problem: Die Anlage läuft laut Angaben mit dieser Regelungen ohne Probleme seit 10 Jahren.Anfang dieses Jahres wurden diverse Gasarbeiten der Stadtwerke aufgrund Gasaustritt durchgeführt. Seit dem lief die Anlage nicht mehr ( da Sommer, nur Heizbetrieb und wenig Bedarf ), Die Anlage wurde erst vorgestern wieder angeschaltet. Ich hatte erst auf Luft in der Gasleitung getippt , war aber nicht der Fall. Die Regelung zeigt alle Angaben an, startet aber nicht, weder in Manuell noch in Schornsteinbetrieb. Kein Bild, Kein Ton außer das auf dem Display die Brenner angezeigt werden und angeblich laufen würden. Kann es der Feuerungsautomat sein oder eine Entstörungstaste die ich evtl. verpasst habe?
Mfg
mal nen Fachbetrieb anrufen !
