Legionellenschutz
Wir haben Vitotronic 200 Typ HO1C mit warmwasserspeicher.
Gibt es einen automatischen Legionellenschutz durch ein wöchentliches Aufheißen des Warmwassers auf 60 Grad oder muß das Warmwasser auf 60 Grad eingestellt bleiben?
1 ANTWORT 1
Ein Legionellenschutz lässt sich einstellen. Über Adresse  58 kannst eine zweite WW-Temperatur einstellen, welche du dann mit dem vierten Schaltpunkt/ Warmwasserzeitprogramm  aktivieren kannst. Hier kannst auch den Tag und die Zeit einstellen.
Gibts eine Veranlassung für den Legionellenschutz ? Weil,  Legionellen entstehen sehr selten im Speicher. Eher schon in nicht durchflossenen WW-Leitungen, selten genutzte Armaturen, Perlatoren, Brauseköpfe und -schläuche. Eine regelmässige Zirkulation ist zu empfehlen.
