Kondenswasserstau in Vitodens 200
Diese Fehlermeldung hat zum verriegeln der Anlage geführt. Zuvor gab es öfters die Fehlermeldung das der Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu niedrig oder nicht plausibel war.
Die Elektroden wurden getauscht, aber nur mit mäßigem Erfolg. Nach 3 Wochen trat der Fehler mit der Ionisation wieder auf.  Der Feuerungsautomat soll nun getauscht werden, ich befürchte aber eher eine Feuchtigkeit auf dem Brenner, oder eine Verwirbelung durch zurück saugen des Kondensat bei Unterdruck im Anlaufverhalten der Anlage der Grund ist. Wie kann man das prüfen, bzw. warum ist das Thema Kondensat als Verriegelungsfehler?
0 ANTWORTEN 0
