Klimasensor
Hallo, mein Klimasensor hat ständig folgende Fehlermeldung: Batteriezustand kritisch niedrig 0%. Die gemessene Batteriespannung beträgt 3.26 Volt. ich habe zwei Klimasensoren in verschiedenen Räumen und beide zeigen das Selbe an.
4 ANTWORTEN 4
Der Klimasensor hatte ich den gleichen Fehler, trotz neuer Batterie zeigt er eine defekte Batterie an. Das Gerät scheint noch in der Betafase zu sein. Auch mein Wohnzimmerheizkörper wurde mit dem Elektroschrott Sensor nicht mehr warm. Komisch den Sensor rausgeworfen und alle Probleme waren wie weg geblasen und alles wird warm.
Die Brennstoffzelle hat ein Ubdate bekommen, seitdem ging die spinnerei los. Gurken Gerät ist seit gestern zum Händler. Komisch Anlage läuft fehlerfrei. Das Gerät kommt in meinem Haus nicht mehr rein.
Hallo Hans-Joachim2,
ggf. solltest du den Batteriekontakt mal etwas nach biegen, das könnte unter Umständen schon helfen.
@ulli861: Ich habe die Sensoren selbst auch im Einsatz und da funktionieren sie einwandfrei, auch mit gewechselter Batterie.
