Hallo Community.
Die Vitodens200 WB2 zündet nach langer Zeit nicht mehr.
Der Störungscode kommt "manchmal".
Ist ein Tausch der VR20 Platine angesagt ? Baujahr des guten Stücks: 2003.
Wer hat eine Idee ?
Gruss aus dem Rheinland.
Hi Guido,
der "0:d" sagt nur dass die Therme noch verriegelt ist. Du kannst sie dann per Entstörtaster entsperren.
Du müsstest jetzt herausfinden, welcher eigentliche Fehler davor angelegen hat:
Auf S.45 (ganz unten "-6") findest du das Auslesen des Fehlerspeichers. Die Therme läuft während
des Auslesens auf Volllast. Wenn das stört, kannst du vorher das Gas abdrehen.
Falls die Therme gar nicht mehr läuft, solltest du zuerst den Druckschalter durchmessen.
Der sitzt links oben neben dem Gebläse in dem Kupferrohr, welches von Wärmetauscher kommt.
Die VR20 solltest du vorbeugend herausnehmen und die Elkos auf ausgelaufenes Elektrolyt prüfen.
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
