Klemme 96
ich will meine Heizung von extern freigeben bzw. sperren, so dass ich sie bei Abwesenheit dennoch je nach Temperatur bedingt steuern kann. Das funktioniert über ein Relais der Hausautomation.
Der Eingang an Klemme 96 bietet diese Funktionen, extern anfordern oder extern sperren.
Nun die Fragen:
Reagiert die Steuerung different, zwischen den beiden Eingängen? Ziel sollte sein, dass die Heizung mit den Parametern und Einstellungen läuft, mit denen sie sonst im Normalbetrieb auch läuft. Stutzig macht mich da ein Parameter, "Vorlauftemperatur bei Anforderung extern" .
Aktuell steht Parameter 4B auf 0, also Eingang Klemme 96 nicht aktiv.
Was passiert, wenn ich zum Beispiel für extern sperren den Wert auf 2 ändere? Gehen Einstellungen verloren?
Herstellernummer der Steuerung ist 7661462701488107
0 ANTWORTEN 0
