da der in der Therme eingebaute Manometer schön länger defekt ist und der oben angebrachte Entlüfter auch schon älter habe ich den Austausch des Entlüfters gegen eine Kesselsicherheitsgruppe, bestehend aus Manometer, Entlüfter und Sicherheitsventil (3 bar), angedacht.
Spricht was dagegen ? Beim Vorgängermodell (Eurola) war genau so eine Sicherheitsgruppe oben auf dem Gerät vorhanden, wurde vom HB beim Tausch gegen den Vitodens jedoch nicht mehr eingebaut.
Müsste der Vitodens nicht ein eigenes Sicherheitsventil haben ? Ich konnte es noch nicht finden; lediglich das blaue (10 bar) für den Warmwasserspeicher (Vitocell) ist sichtbar...: ???
Freundliche Grüße
JB56
schadet nichts, bringt aber auch nichts.
Der Vitodens hat eine eigenes Sicherheitsventil ungefähr auf Höhe des Kondensatablaufs.
Heizing
Heizing
Normalerweise hat man ja einen Ablauftrichter mit Siphon in den auch das Kondensat geht. Dann stinkt es nicht. So ist das in der Anleitung auch gezeichnet. Der Ablauf des Sicherheitsventils muss auch frein und beobachtbar sein.
Heizing
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
