Vor ca. zwei Jahren wurde im Laufe einer Heizungsmodernisierung der ursprünglich Heizkessel durch ein Gas-Brennwert-Kompaktgerät VITODENS 333-F ersetzt. Der Heizkessel hat u.a. mehrere Unterflurkonvektoren mit einer 90/70 Auslegung zu versorgen.
Offenbar ist im Kesselcodierstecker eine maximale Kesseltemperatur von 81 Grad vorgegeben, die sich im vorhandenen Stecker nicht verändern läßt. Die Konvektoren werden somit mit einer max. VL-temperatur von höchstens 70 Grad versorgt, zu wenig, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Gibt es die Möglichkeit - z.B. durch Einbau eines anderen Codiersteckers - die max. Kesseltemperatur auf einen höheren Wert zu begrenzen (z.B. 91 Grad), auch wenn die Effizient des Brennwerteffektes dadurch geringer wird?
Gibt es überhaupt die Möglichkeit, mit diesem Gerät VL-Temperaturen von ca. 85-90 Grad zu erreichen?
| 13 | |
| 11 | |
| 5 |
