Vitodens 100 schaltet immer wieder ein und aus
Hallo Experten,
mein Vitodens 100 schaltet immer wieder ein und aus.
Als es nachts Temperaturen um die -10° waren, ist aufgefallen, dass die Zimmer immer kühler wurden. Am Display der Steuerung habe ich beobachtet, dass der Brenner bei 40° Kesseltemperatur anging umd bei 43° ausging. Und das wiederholte sich alle paar Minuten. Am nächsten Tag war es zuhause noch kälter (draußen -11°). der Brenner ging bei 37° an und bei 40° aus. In der Schornsteinfeger-Schaltung heizte die Anlage bis 70° hoch (habe die Heizung dann immer wieder so betrieben).
Jetzt ist es draußen wärmer (morgens 0° C). Der Brenner schaltet bei ca. 63° ein und bei 67° (Zuhause ist es jetzt schön warm). Aber das wieder regelmäßig alle paar Minuten.
Diese vielen kurzen Heizphasen sind doch nicht normal (in der Schornsteinfeger-Position heizt die Anlage voll hoch). Liegt das an einer defekten Steuerung? Muss die Leiterplatte getauscht werden?
Danke im Voraus für ihre Antworten!
Alexander
2 ANTWORTEN 2
Klingt schon sehr nach defekter Regelung. Schreib mal die Gerätenummer der Therme.
Nach langem hin und her (einige Heizungsbauer interviewt + Serviceanleitung gelesen): Heizung ausgeschalte (Reset). Ein paar Minuten gewartet. Wieder gestartet = de Regelung hatte sich stabilisiert (Kesselwassertemperatur irgendwo zwischen 43° - 46° C. Nach Einstellung der Neigung (1,2) und des Niveau (0,6) funktioniert jetzt die Heizanlage wie noch nie.
Ich werde den Wartungstechnikern in Zukunft genau auf die Finger schauen müssen. Die stehen öfters wie der Ochs vorm Berg und schrauben einfach irgendwo rum.
