Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7 kommt immer wieder was ist da zu tun. Vitodens 200 W
Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7 kommt immer wieder was ist da zu tun. Vitodens 200 W B2HB
Diese Störung tritt immer wieder auf. Was ist da zu tun?
Anlage ist 3 Monate alt.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Armin 14085,
kannst du uns bitte noch die ersten sieben Stellen der Herstellnummer (beginnend mit 7...) mitteilen ? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild des Vitodens.
Beste Grüße °ja
Gerne,
Herstellernummer: 7570782614970117
Schon mal Danke für die Rückmeldung.
MfG
Hallo Armin 14085,
hast du den Vitodens schon einmal ausgeschaltet, den Codierstecker aus und wieder eingesteckt und deinen Wärmeerzeuger neu gestartet ?
Beste Grüße °ja
das habe ich gemacht aber einige Tage später kommt wieder die Meldung:
Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft (Code:B7)?
Bei einer neuen Anlage sollte schon alles richtig funktionieren.
Meine Heizungsfirma sagte sie können da nichts machen und hätten das an Viessmann weitergegeben.
Was bedeutet nun Code:B7 und was muss ggf. getauscht werden?
Wenn mir da jemand weiterhelfen kann wäre das super.
Danke
MfG
Hallo Armin 14085,
die Meldung "b7" sagt aus, dass der Kesselcodierstecker fehlt, defekt ist oder nicht zum Gerät passt. Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen keine Besserung bringen, sollte der Codierstecker ausgetauscht werden. Den Codierstecker mit der Artikelnummer 7862309 kann dein Fachbetrieb bei uns bestellen.
Beste Grüße °ja
