Kein QR-Code für Gas-Thermen WLan
Hallo liebes Viessmann-Team,
ich bin mittlerweile Eigentümer einer Einliegerwohnung, in welcher eine Viessmann-Therme verbaut ist.
Nun möchte ich diese mit meiner App verbinden, dazu fehlt mir leider der passende QR-Code. Dieser muss wohl entsorgt worden sein?
Könnte ich diesbezüglich neue Zugangsdaten zu dieser Therme bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
Luca333
5 ANTWORTEN 5
Hallo Luca333,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Hey Chris,
diese Nummer habe ich dir unten im Bild angehängt.
Danke dir schonmal.
Gruß Luca
Hallo Luca333,
Hey Chris,
Das mit dem QR-Code hat geklappt, allerdings hat die Therme Schwierigkeiten mit dem WLan zu verbinden?
Ich hab dir mal die möglichen Fehlerursachen geschickt. Gibt es irgendwelche Ports die ich freischalten muss an meiner Fritz-Box?
Fehler 10 & 12 hat die App ausgespuckt. Allerdings kann ich bei Fehler 10 keinen richtigen Fehler raussuchen, da unser WLan funktioniert und ich das Passwort auch richtig eingegeben habe.IMG_6138.pngIMG_6138.png
Hallo Luca333,
laut unserem System ist die Anlage jetzt mit den Servern verbunden, aber noch nicht registriert.
Probiere doch bitte jetzt nochmal, die Anlage in der App hinzuzufügen.
