Habe folgendes Problem mit meiner vitodens 100 Bj 2001.
Heizung ist komplett aus, das Display zeigt gar nichts an. Beim ein und ausschalten brennen kurz die rote und die grüne LED kurz auf.
Bedieneinheit habe ich schon getauscht. Die beiden Kondensatoren c58 und c60 habe ich auch getauscht. Die waren auch defekt bzw schlechte Lötstellen.
Aber mein Problem ist nach wie vor da.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Mfg Litti
Hi Litti,
mach doch mal ein paar gute Fotos vom Bereich um c58 und c60! Ich vermute, dass die VR20
trotzdem def. ist. Du brauchst auf jeden Fall eine zweite zum Tauschen / Testen.
Fiedel
| 7 | |
