Ich besitze eine Vitodens 200-W und finde auf dem Gerät keinen Barcode, um mit der ViCare-App eine Verbindung zum Gerät herzustellen
Können Sie mir die Daten zur manuellen Eingabe zukommen lassen
Dankeschön
Hat dein Gerät überhaupt eine Kommunikationseinheit integriert ? Wenn ja,hätte dir dein HB die entsprechenden Unterlagen da gelassen.
Im Menü finde ich einen Punkt Internet und ich kann eine Verbindung zum Netzwerk über WLAN herstellen
Also sollte doch eine solche Einheit verbaut sein
Dann hat wohl dein HB ein bissel geschlafen.
Du müsstest mal zum Punkt - WLAN und ihn aktivieren .Im Display der Bedieneinheit müsste dann die Nummer und Mac - Adresse der Kommunikationseinheit erscheinen. Idealerweise machst davon gleich ein Foto und stellst es hier rein.
Als Tip: eventuell hat dein HB den Aufkleber hinter der Bedieneinheit versteckt ?
Hallo ruwi64,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
