Hallo, habe eine Vitodens 300 von 2002 und würde nun gerne den Warmwasserspeicher vergrößern.
Kann ich dazu jeden Warmwasserspeicher nehmen oder sind nur bestimmte mit dem Modell kompatibel?
Vielen Dank im Voraus
Hallo Theyilai,
grundsätzlich kann man so ziemlich jeden Speicher hydraulisch, mit deinem Vitodens 300 verbinden.
Doch bei der Auswahl des richtigen Speichers, gibt es viele Punkte zu berücksichtigen.
Zum Beispiel sollte vorher geprüft werden, welches Speichervolumen du benötigst, ob du einen Edelstahl- oder emaillierten Speicher möchtest oder ob du eine Solarunterstützung/ einen Bivalentbetrieb wünschst.
Welcher Speicher für dein System der richtige ist, dazu solltest du dich vor Ort, von einem Heizungsfachbetrieb, beraten lassen.
Hast du schon einen Heizungsfachbetrieb deines Vertrauens?
Falls nicht, findest du hier Fachbetriebe in deiner Nähe.
Beste Grüße °be
Hallo Theyilai,
Beste Grüße °be
