In meinem Ferienhaus habe ich einen neuen Kessel Vitodens 200 mit der Nr. BZHA-13 7513683507520103.
Über Vitotrol möchte ich währnd meiner Abwesenheit die Heizung auf "dauernd reduziert" stellen. Was heißt das konkret? Wird dann insgesamt nur bis zur reduzierten "Nachttemperatur", die ich auf 15 Grad eingestellt habe, ge-
heizt? Bleibt das Warmwasser heiß?
Danke für eine Antwort!
Hallo OnkelMenni,
genau für diesen Anwendungsfall gibt es das Ferienprogramm.
Informationen dazu findest du in der Bedienungsanleitung unter Raumbeheizung -> Ferienprogramm.
Hier ein kleines Video, indem die Einstellung erklärt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=QYG2W5PmlFw
Beste Grüße °be
Genau das heisst es. Warmwasser ist vom reduzierten Betrieb nicht betroffen und wird weiterhin zu den eingestellten Zeiten bereitet.
Für die Zeit deiner Abwesenheit ist das Ferienprogramm am besten geeignet, Beschreibung siehe Bedienungsanleitung, am Schluss des Kapitels "Raumbeheizung".
Hallo OnkelMenni,
Beste Grüße °be
