Nachdem der Kondensator der Warmwasserpumpe getauscht wurde lief die Heizung 3 Wochen. Angezeigt wurde F1, C5, CE. Jetzt wurde der Plattenwärmetauscher erneuert. Die Heizung lief genau 1 Woche, dann musste der neue Wärmetauscher gespült werden, da er sich wieder mit Ablagerungen zugesetzt hatte. Jetzt läuft wieder alles - ABER die Störungsanzeige zeigt C5 an und blieb auch nach den Reparaturen auf rot.
HerstellerNR: 7246897701956106
C5 steht dafür, dass die Kommunikation mit der drehzahlgeregelten Pumpe nicht funktioniert. Es ist daher ein Defekt der Pumpe nicht auszuschliessen. Könnte auch nur die Drehzahlregelung sein. Genauer kann ich es nicht sagen. Dazu würden auch Fehlermeldungen F1 und F2 ganz gut passen(Abgastemperatur zu hoch bzw. Übertemperatur.
11 | |
