Hallo Zusammen,
ich habe Heute meine Anlage installiert bekommen, jedoch fehlt der QR Code und somit die Daten zum anmelden über die App.
Gerätenummer ist:
7956285401397120
Können Sie mir bitte wie bei den anderen die Daten per Mail zuschicken!?
Freundliche Grüsse
S.Klein
Das ist nur die Gerätenummer. Die Kom.einheit findest,wenn integriert,unter Punkt WLAN im Menue
Ich hoffe diese stimmt nun: Bitte entschuldigen Sie..
7736172027717227
Hallo KH2024CK,
Guten Tag,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Jedoch benötige ich zur Anmeldung der Anlage in der ViCare App die Geräte ID-Nummer welche mir nicht vorliegt, da der Aufkleber mit den Daten von dem Installateur nicht angebracht wurde und mir nicht vorliegt. Besteht die Möglichkeit mir die ID per Mail zukommen zu lassen?
Hallo KH2024CK,
den QR Code, auf dem du die gesuchten Daten findest, hatte ich dir heute früh schon per Mail zugeschickt.
Vielen Dank,
habe die Mail gefunden.
Hallo
leider fehlt mir ebenfalls die ID und WPA2 Nummer. Kein QR Code vorhanden.
Herstellnummer 7956265401036129
Danke und viele Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard2105,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris
Das Müsste dann diese sein: 7724827200282263
Hallo Gerhard2105,
Hallo @CustomerCareChris,
ich wollte meine Anlage heute in der ViCare App erfassen. Mir fehlt jedoch der QR Code und somit die erforderlichen Daten ID und WPA2 Passwort.
Seriennummer:
7956286204136120
Herstell-Daten:
7724827035649224
Mit freundlichen Grüßen
Roman N.
Hallo Don_Muhan,
Hallo Chris,
Mir fehlt auch die WPA.
Herstelldaten: 7555115523181106
Kannst du mir auch die WPA zukommen lassen?
Hallo Midde,
bei der angegebenen Herstellnummer handelt es sich um das Kommunikationsmodul LANCard.
Schau mal bitte hier.
Das ist enttäuschend. Erklärt aber auch den Serverfehler der seit einiger Zeit aufploppt. Die Info über das Abschalten der LAN Card hatte mich nicht erreicht. Ist das im Thread erwähnte Sonderangebot noch verfügbar?
Hallo Midde,
nein, das Sonderangebot ist bereits abgelaufen.
Ich habe mir zwischenzeitlich einige der Kommentare dort durchgelesen. Da haben ja schon einige ihren Unmut geäußert. Die Entscheidung die LAN Verbindung zu streichen und durch die (m.E. schlechtere) WLAN Lösung zu ersetzen ist schon grenzwertig, wenn auch vielleicht technisch notwendig. Dann aber auch noch einen Aufpreis für die Wiederherstellung der ursprünglich zugesagten Funktionalität zu verlangen, ist für mich unverständlich.
Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das zähneknirschend zu akzeptieren und ggf. bei künftigen Kaufentscheidungen zu berücksichtigen...
Hallo Viessmann-Team,
mir fehlen auch die ID und WPA2.
Anbei meine Daten:
Herstelldaten: 7946869101906121
Klaus
Herstelldaten im Display der Heizung: 7724827049626211
Mit freundlichen Gruß
Klaus
Hallo Klugek00,
| 15 | |
| 10 | |
