ich möchte gerne meine Heizungsanlage mit der ViCare App per WLAN steuern.
Leider sind die QR Codes mit ID-Nummer und WPA2 abschließend nicht auffindbar.
Können Sie mir bitte die Daten heraussuchen und schicken?
Es handelt sich um eine
VITODENS 222-F
mit der Herstellnummer
7722326001002121
Hallo Alexalex,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Die Hersteller nr. 7722326001002121
der QR code war nicht da
Hallo Alexalex,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Herstelldaten
7724827018502195
Hallo Alexalex,
Hallo der QR code funktioniert nur am Ende zeigt der Fehler Code 10 und 12 wie verfahre ich weiter ? Lg
Hallo Alexalex,
der Fehler kommt vereinzelnd, wenn die Anlage nicht direkt eine Verbindung zu unseren Servern aufbauen kann.
Aktuell ist sie verbunden, probiere doch jetzt die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App erneut.
