Hallo, habe eine Vitodens 200 mit Schichtspeicher 950Liter Vitocell 360M + Solarkolektoren. Meine Frage wäre, kann ich ruhigen Gewissens in punkto Hygiene/ Legionellen eine Brauchwassertemperatur von 45Grad einstellen und mit dem Hygieneprogamm nur einmal wöchentlich über 65Grad aufheizen ?
Die Leitungen im Haus sind alle Zirkulationsleitungen, Wasser zirkuliert 3x am Tag für zwei Stunden.
Danke
Das Hygieneprogramm ist hier nur Energieverschwendung. Es gibt bei einer Frischwasseranlage faktisch kein Legionellenrisiko.
Der Wärmetauscher des 360M enthält 30 Liter.
Wie viel WW wird täglich verbraucht??
Dann kannst du dir ausrechnen wie oft täglich diese 30 l komplett erneuert werden.
Legionellen brauchen mehrere Tage Stagnationszeit um sich auf ein kritisches Niveau zu vermehren.
Ich würde mir da keine Gedanken wegen Legionellen machen.
dh. wegen der 45Grad Temperatur keine Gefahr,
ist das Hygieneprogramm einmal wöchentlich denn nötig oder sogar auch das nicht?
Danke
Gruss
Vielen dank für die super schnelle Antwort. Beste Grüsse
12 | |
9 | |
