Ich habe ein Gas Brennwert Wandgerät Heizung von Vissmann Vitodens 300 - 26KW.
Ich kann das Gerät mit Hilfe des Optokoplers Vitoconnect 100 und ViCare steuern.
Kann ich die Kombination auch in HomeAssistant integrieren?
Ich habe es bereits mit der Client ID aus dem Developer Portal und der Vissmann ViCare integration in HA probiert kann aber keine Verbindung mit dem Modul in HA herstellen.
Vielen Dank im vorraus.
ich habe meine vitodens 333 Brennwert-Gas-Heizung mit der zusätzlichen Wlan Box smart gemacht und auch in Home Assistant. Über die Vicare App kannst du dann steuern aber in Home Assistant kann ich nur lesen. Keine Automation welche ich dringend bräuchte um flexibler einstellen zu können. Geht bei mir nicht.
Am meisten Infos und Einstellungen können über Optolink Kabel und die Software viessdata21 machen. Richtig gut aber autark mit entweder Laptop oder anderem Gerät .
Nicole
