Heizung tot nach Stromausfall
Moin Leute, ich hoffe ich bin hier richtig.
Folgendes Problem: Wir hatten gestern einen Stromausfall durch ein verschmorrtes Kabel. Jetzt heute fiel mir dann auf das die Heizung nicht läuft. Hab mir das gerade genauer angeschaut. Sicherungen sind alle drin, allerdings scheint das Display tot zu sein denn man kann nichts erkennen. Ebensowenig leuchtet die Birne für den Brenner nicht oder die Birne für eine Störung. Mit Schornsteinfegerfunktion rührt sich auch nichts. Kann es sein das das Bedienfeld einen Knacks wegbekommen hat? Ich hoffe mir kann hier jemand helfen
6 ANTWORTEN 6
In der Therme auf dem LGM müsste noch eine Feinsicherung sein.Glaub, unten rechts. Die wurde sicher nicht geprüft oder ?
Allerdings ist die Demontage nicht ganz einfach. Man braucht eigentlich 3 Hände.
LGM ist hier die Hauptplatine.
Nein, die habe ich mir nicht näher angeschaut. Habe die LGM Platine letztes Jahr erneuert bzw neu eingebaut. Dann werde ich mir das morgen mal näher anschauen. Danke schon mal für den Tipp
So, die Feinsicherung wurde getauscht die war in der Tat defekt. Heizung wurde eingeschaltet und es sah erst so aus als ob alles so läuft wie gehabt bis nach ca. 30 Sekunden der FI Schalter raus flog. Könnte es sein das durch den Kurzschluss noch andere Teile auch in Mitleidenschaft gezogen wurden?
Kann man nicht ausschließen. Warum es aber etwas länger dauert,dass der FI kommt,...?
Bist du sicher,dass der FI durch die Therme ausgelöst wird ?
Ich denke schon da sonst alles im Haus läuft und funktioniert. Aber sobald man die Heizung einschaltet springt der FI raus. Die Heizung ging vorher ja gar nicht erst an aufgrund der defekten Feinsicherung. Da tat sich ja gar nichts. Kein Display usw. Und vorhin beim Einschalten mit der neuen Feinsicherung ging das Display wieder an und kurze Zeit später sprang der FI raus. Also gehe ich davon aus das noch irgendein Teil an der Heizung kaputt ist und das auslöst
Du könnest versuchen das Gerät im Programm "T" zu starten.
Evtl bleibt der FI dann länger drinnen.
Wenn ja kannst du im Relais-Test die Komponente der Reihen nach aktivieren.
-Pumpe(n)
-Mischer
-Brenner
da wo der FI fliegt muss man weiter suchen.
