Heizung Vitogas 300
Unsere Heizungsanlage VITOGAS 300 Typ 7518458900214103
Zeigt seit Anfang Oktober Störungen.
Wir haben ein Dreifamilienhaus mit ausgebautem Spitzboden.
Wir haben zwei Heizkreise, Heizkreis 1 für die Radiatoren Heizkörper.
Heizkreis 2 für die Fußbodenheizung im Erdgeschoß.
Mit Beginn der Heizungsperiode Anfang Oktober, hatten die Heizkörper im Spitzboden keine Wärme erreicht.
Alle anderen Heizkörper waren gut eingestellt und hatten optimale Wärmeleistungen erbracht.
Am 04.10.24 hat ein Mitarbeiter unserer Wartungsfirma festgestellt, dass die Speicherladepumpe defekt ist, diese wurde ausgetauscht. Fehler 64
Außerdem wurde festgestellt, dass eine Platine ausgewechselt werden muss.
Anschließend wurde die Heizungsanlage gewartet, zwei kleine Platinen ausgetauscht und die Zündung.
Am nächsten Tag nach der Wartung hatten wir in allen Wohnungen keine Wärme.
Die Wohnungen waren eiskalt.
Wir haben die Anzeigen überprüft und festgestellt, dass die Nachttemperatur auf 3 Grad und die Nachtabsenkung von 22:00h bis 4:00h eingestellt war.
Wir haben die Nachttemperatur erhöht und die Nachtabsenkung entfernt. (in den vergangenen Jahrzehnten hatten wir keine Nachtabsenkung)
In den darauffolgenden Wochen hatten wir minimale Temperaturschwankungen im Bereich der Heizung und im Bereich der Wasserwärme.
Die Fachfirma hat uns mitgeteilt, dass eine Nachtabsenkung (z.B. 22:00h bis 4:00h) der Heizung eingestellt sein muss,  sonst weiß die Speicherladepumpe nicht, wann sie warmes Wasser produzieren soll.
(im Sommer nach der Heizungsperiode gibt es also kein warmes Wasser mehr?)
Die Nachtabsenkung wurde wieder eingestellt.
Das Wasser hat trotzdem nicht die optimale Temperatur erreicht. Auch verschiedene Heizkörper konnten nicht auf höhere Temperaturen eingestellt werden.
Unsere Fußbodenheizung hat keine Wärme erreicht.
Dann wurde festgestellt, dass der Außentemperaturfühler ausgewechselt werden muss.
Am  20.12.24 wurde der Außenfühler ausgewechselt.
Am darauf folgenden Tag hat es am Heizkessel Fehlzündungen mit Stichflammen gegeben.
Seit dem funktionieren im Erdgeschoß, im Souterrain und Spitzboden die Heizungen nicht.
Die Räume sind auf 9 Grad heruntergekühlt.
Zwischendurch wurde die Heizung von der Firma auf den Schornsteinfegermodus gestellt.
Dieses ist auch der aktuelle Stand.
Trotzdem gibt die Fußbodenheizung keine Wärme
Haben Sie eine Empfehlung  für uns?
Besten Dank vorab und mit freundlichen Grüßen
1 ANTWORT 1
Es ist erstmal Unsinn,dass eine Absenkung eingestellt werden muss,damit der Speicher geladen wird. WW hat Vorrang und wird immer dann erwärmt,wenn der Speicherfühler die Hysterese erreicht hat.
 Zum Kessel: Stichflammen und Verpuffungen können mehrere Ursachen haben:1. Der Zündbrenner ist hinüber( auf diesem sind auch Zündelektrode und Überwachung). 2. Die Gaskombi ist hin oder 3.der Feuerungsautomat ist hin.
Wenn die FBH nicht warm wird,solltest die mal den Mischer ( sofern vorhanden)und die zugehörige Umwälzpumpe ansehen.
