ich habe nun schon wieder folgendes Problem:
Viessmann Gasheizung 300 W
Warmwasserspeicher
Außentemperatur = 0 Grad
Heizkurve = 1,2
Sollvorlauftemperatur = (laut 300 W) = 53 Grad
Istvorlauftemeperatur = 28 Grad
Die per Vicar Thermostaten eingestellt Raumtemperatur wurde schon um 2 Grad unterschritten und fällt weiter.
Warmwassertemperatur = 61 Grad
1. Frage: warum ist die Istvorlauftemperatur so niedrig?
2. Frage: warum springt der Gasbrenner nicht an, obwohl die vorgegebene Raumtemperatur unterschritten wird?
3. Frage: warum wird das 61 Grad warme Wasser nicht verwendet und die Vorlauftemperatur wieder auf den Sollwert (laut 300 W) zu bekommen?
Ich bitte hier um Hilfe, da wir dass nun schon öfters hatten.
In der Vergangenheit konnte ich diesen Fehler beheben, indem ich die Stromzufuhr zur Heizung unterbrochen hatte, aber das hilft nun auch nichts mehr.
Vielen Dank.
Ergänzung.
2 Stunden später wurde als Sollvorlauftemperatur 0 Grad angezeigt.
ich habe dann die Anlage wieder Stromlos gemacht und jetzt läuft der Brenner wieder.
was muss ich einstellen, damit das nicht mehr passiert - immer wieder den Stecker ziehen ist bestimmt keine Lösung.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
