Ich möchte den ww Speicher verticell hg 3003 345 mit 350 l mit einem heizstab nachrüsten
Was muss ich da beachten welche Leistung benötige ich und was kostet das ca.
Gibt es dafür eine Teilenummer
Danke
Laut Ersatzteil-App wird nichts in dieser Richtung angeboten. Gleichwohl wird in den Unterlagen erwähnt, dass eine extra-Anleitung zum Einbau des Elektrosatzes zu beachten ist. Ich vermute hier, dass die Produktion eingestellt wurde. (vom Heizeinsatz +Flansch)
Grundvorraussetzung wäre ein Flanschdeckel mit Innengewinde 11/2". Im Netz habe ich zwar zwei verschiedene Flansche gefunden, welche aber bei der Kompatiblitätsprüfung durchfallen. Damit hat sich die Frage nach einem passenden Heizeinsatz gar nicht erst gestellt.
Schreib mal die Seriennummer des Speichers.
Typ 3003 353
Seriennr 7516173500953
Einbau 1995
Danke für info
