Vitodens 200 Trinkwasserspeicher abklemmen
ich möchte meine Gasbetriebene Erwärmung des Trinkwassers (Vitodens 200 BJ 2002 mit Speicher Vitocal 100) durch eine Brauchwasserwärmepumpe ersetzen. Mit den Modellen Vitocal 060-A und 262-A hat Viessman da sehr gute Produkte im Angebot, ich finde sogar die Besten am Markt!
Vorteile: 1) Gastherme kann im Sommer ausbleiben. 2) Bei den heutigen Gaspreisen ist es günstiger und 3) für die Umwelt ist es sowieso besser.
Meine Frage ist nun, wie die Speichererwärmung von der Vitodens abgeklemmt werden kann? Leider kann ich keinen einfachen Hebel bei Speichervor- und rücklauf erkennen.
Kann auf Vor- und Rücklauf einfach ein Stopfen draufgesetzt werden?
Die Warmwassertemperatur kann auf 0 gesetzt werden. Reicht das oder sollte in der Steuerung noch was geändert werden?
Vielen Dank!
Speichertemperatur Sensor abklemmen und dann ein Analgen-Schema ohne einen WW Speicher auswählen.
Dann verwindet das WW aus den Menüs.
Die vitocal 060-A und 262-A gibt es auch mit zusätzlichem Wärmetauscher, dann könntest du den WP-Speicher  optional auch mit einem Kessel erwärmen.
