Heizstab Vitocell 100
Hallo, welcher Heizstab zum Nachrüsten wäre für unseren Vitocell 100 Warmwasserspeicher (7265219307713108) der richtige?
Vielen Dank vorab!
Gernot
Hallo Gernot,
dein Speicher müsste vorne auf halber Höhe  eine kleine Abdeckung haben.
Darunter ist die Einschraubmuffe für einen Heizstab.
Ein möglicher Heizstab wäre z.B. der Z014468
Diese Gewinde haben alle handelsüblichen Heizstäbe.
Du musst nur aufpassen, dass der Heizstab  für  emaillierte Speicher geeignet ist und einen Ableitewiderstand hat.
Der Heizstab wird nur das Volumen im Speicher erwärmen das oberhalb des Heizstab  ist.
VG Michael
Hallo Gernot,
VG Michael
Hallo Michael, vielen Dank. Ja, genau so ist es. Dann weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss.
Hallo Flo, ich habe den Vitocell 100b
Nr. 7265208322879104
Würde der Z012676 hierzu passen und lässt sich der im Dauerbetrieb betreiben oder braucht man dann evtl. eine Flanschheizung? Wie kann man den Eizstab ansteuern bzw. automatisch Regeln? Vielen Dank im Voraus.
Bulle32
