Hallo Gernot,
dein Speicher müsste vorne auf halber Höhe eine kleine Abdeckung haben.
Darunter ist die Einschraubmuffe für einen Heizstab.
Ein möglicher Heizstab wäre z.B. der Z014468
Diese Gewinde haben alle handelsüblichen Heizstäbe.
Du musst nur aufpassen, dass der Heizstab für emaillierte Speicher geeignet ist und einen Ableitewiderstand hat.
Der Heizstab wird nur das Volumen im Speicher erwärmen das oberhalb des Heizstab ist.
VG Michael
Hallo Gernot,
VG Michael
Hallo Flo, ich habe den Vitocell 100b
Nr. 7265208322879104
Würde der Z012676 hierzu passen und lässt sich der im Dauerbetrieb betreiben oder braucht man dann evtl. eine Flanschheizung? Wie kann man den Eizstab ansteuern bzw. automatisch Regeln? Vielen Dank im Voraus.
Bulle32
