Heizkreispumpe richtig Einstellen
Gibt es einen Wert ?
Auf was die Heizkreispumpe min stehen sollte oder max.?
Unser Heizung steht in Keller mit Speicher ist es 3 Stöckig.
Auf dem Speicher liegen schon die Leitungen aber es ist noch nichts an geschlossen.
Es geht natürlich darum die Vorlauftemperatur zu senken.
Danke
5 ANTWORTEN 5
Welche Pumpe genau ist vorhanden?
Wieviel Fläche wird beheizt?
Heizkörper oder Bodenheizung?
Vorlauftemperatur senken ist ganz andere Baustelle......     Welcher Wärmeerzeuger genau ist im Einatz?
Es ist Vitotronic 200 typ HO1B,
mit Grundfos drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe.
180 qm mit Flachheizkörper.
Anlage läuft über Erdgas
Ich habe gelesen das wenn man die min. Drehzahl erhöht die Vorlauf Temperaturen runter nehmen kann.
Deswegen die Frage was die beste Drehzahl ist bei der Heizung / Pumpe.
Hallo, du hast also einen Vitodens 200-W wie es aussieht.
"Ich habe gelesen das wenn man die min. Drehzahl erhöht die Vorlauf Temperaturen runter nehmen kann"
Das ist Quatsch!
Die min und max Drehzahl ist in der Werkseinstellung fast immer ausreichend, die sollte man nur ändern wenn es zur Unterversorgung kommt oder zu Strömungsgeräuschen kommt, zb durch hydraulischen Abgleich.
@gte1978
Ja richtig
Ok
Danke
PS cooler Nutzer Name 😊
Rührt von meinem kadett noch her. 😂
