Guten Tag liebe Fachleute,
wir haben ein Haus übernommen, mit einer vitodens 200-w Therme. Zuvor lief diese ausschließlich im Heizungsbetrieb, Warmwasser über Durchlauferhitzer. Jetzt nach einer Erweiterung um einen Trinkwasserspeicher läuft sie ausschließlich im Warmwasserbetrieb, da gerade noch die Heizungsrohre ausgetauscht werden.
Vor- und Rücklauf sind nach kurzer Strecke (1,5 m) jeweils mit einem Kugelhahn verschlossen. Trotzdem läuft die Heizkreispumpe praktisch permanent obwohl sie das Wasser ja nur gegen den Kugelhahn drückt. Nur wenn die Temperatur im Trinkwasserspeicher unter die Soll-Temperatur fällt und die Speicherladepumpe anspringt geht die Heizkreispumpe kurz aus.
Was kann ich machen? Nimmt die Pumpe so keinen Schaden? Ist da irgendwo ein Fehler drin?
Danke für Eure Hilfe
Philipp
14 | |
12 | |
2 |
