Heizkreispumpe Vitodens 300 WB3
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 W3. Wahrscheinlich ist meine Heizkreispumpe defekt da sie ständig auf und ab regelt ,dies macht sie aber nur in warmen Zustand. Angeblich gibt es eine Hocheffiziente Pumpe mit Elektronik. hat jemand Erfahrung damit ?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
das sind ein paar Kondensatoren in der Pumpe defekt.
Wenn du jemanden kennst der das tauschen kann...
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
Wegen einer neuen Pumpe, poste bitte die Seriennummer vom Aufkleber oben am Gerät.
Ich habe jetzt die Neue Pumpe einbauen lassen . Die Heizung läuft bestens und das Problem ist gelöst.
Vielen Dank für die Unterstützung.
4 ANTWORTEN 4
Vielen Dank dass könnte die Lösung sein.
