Heizkreis-Verteilung
in unserem Heizungsraum (wir haben eine Gasheizung, Vitodens 200-W) hängt noch ein interessantes Gerät an der Wand, siehe angehängtes Bild.
Was ist das genau?
Die Heizkreis-Verteilung?
Was macht diese?
Zeigt die linke, rote Anzeige die Vorlauftemperatur der Heizung?
Die rechte, blaue Anzeige die Rücklauftemperatur der Heizung?
Was könnte man über das rote Rad einstellen?
Leider finde ich kein genaueres Typenschild.
Und so auch keine ANleitung oder ähnliches auf der Viessmann Homepage.
Vielen Dank,
Sonja!
3 ANTWORTEN 3
Das ist die sogenannte Pumpengruppe.Bei Viessmann eher bekannt als Divicon Die Nummer ist meist eingraviert und sieht man erst nach Entfernung der Isolierung. Sie beherbergt 2 Thermometer,(rot Vorlauf/Blau Rücklauf) welche auch gleichzeitig als Absperrventile fungieren und natürlich die Umwälzpumpe. das Rücklaufrohr dient hier auch der Stabilität. Gibts auch mit Mischer.
Offensichtlich befeuert die Therme eine hydraulische Weiche/Pufferspeicher ? Und von dieser Weiche gehts dann an die Pumpengruppe?
Vielen Dank! Das hat schon sehr geholfen!
Richtig erkannt, die Therme befeuert einen Pufferspeicher.
Eine Frage noch: Dieses kleine rote Drehrad, was könnte ich damit einstellen?
Mit dem Rädchen kannst die Leistung der Pumpe beeinflussen. Die obere Scala steht scheinbar (ich kann es auf dem Foto nicht genau ausmachen) für Konstantdruck, die untere für variablen Druck. Letzteres soll heissen, dass sich die Pumpe selber anpasst.
Konstantdruck ist z.B. bei Fussbodenheizungen sinnvoll oder wenn die Pumpe als Ladepumpe fungieren würde.
