Ich stehe genau vor der gleichen Frage.
Leider steht hier nicht ob es nun möglich war oder nicht?
Ich habe ebenso eine Kesselkreisregelung 7196527 gekauft und meine Anlage ist eine Vitodens 300 WB3A 7176537
Es wurde eine neue Viessmann Regelung GG1 im Juni 2019 eingebaut, seit dem läuft die Anlage wieder ohne Probleme.
also die Kesselkreisregelung 7196527 wurde nicht eingebaut richtig? Wenn ja warum?
Es wurden damals folgende Ersatzteile zu der o.g. Heizanlage als "richtige Ersatzteile" zugeordnet:
Viessmann Regelung GG1 – Nr. 7825241 für VITODENS 300
Viessmann Codierstecker 2030:0304 – Nr. 7823554 für VITODENS 300
Ich denke,dass bei der Ersatzteilsuche auch das Baujahr bzw. die Fertigungsnummer der Anlage zu beachten ist.
Außerdem soll der Codierstecker zusammen mit der Regelung gekauft werden.... damit diese Teile auch gemeinsam funktionieren
ok, besten Dank.
Ich habe die Regelung nun erhalten.
Interessant ist es befinden sich 2 Aufkleber darauf. https://www.lrzt.de/backup/bild1.jpg
abgedruckt zu sehen sind beide Nummern 7196527 sowie 7825241
ich gehe nun davon aus dass es sich hier bei den beiden Herstellernummern um eine und die selbe Regelung handelt
