Hallo, wir wollten gestern unsere Vitopend 100 nach 5 Monate Abschaltung in betrieb nehmen und musst noch noch Wasser nachfüllen von 0,3 auf 1,0 bar.
Danach habe ich die Anlage eingeschaltet und der Kessel Zündete auch ganz normal und die Temperatur stieg auch und das Geräusch das wasser erhitzt wird war auch deutlich zu hören. Auf einmal schwankte das Manometer von 0,9 bin 1,2 Bar hin und her und ich dachte das die Therme gleich aus einander fällt so lautes schalten und klicken war zu hören.
Habe sofort die Anlage gestoppt. Wollte dann nochmal Starten, so kam die Meldung 502 im Display.
Nach einem Reset lief Sie wieder normal an und nach sehr kurzer Zeit fing es wieder an, diesesmal habe ich die Anlage vorher ausgeschaltet.
Kann es sein das Luft im Kesselbereich ist, durch das nachfüllen?
Bitte um Hilfe,
Vielen Dank und Grüße,
Uwe
Und es liest sich so, als würde gar keine Pumpe laufen. Die kann sich nach 5 Monaten Pause auch festsetzen.
| 19 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
