Hallo, wir haben eine Vitodens 200 eingebaut. Seit einiger Zeit haben wir Probleme mit dem warmen Wa
Hallo, wir haben eine Vitodens 200 eingebaut. Seit einiger Zeit haben wir Probleme mit dem warmen Wasser. Zunächst müssen wir mindestens 10 l Wasser ablaufen lassen, bis endlich warmes Wasser kommt. Und dann wird das Wasser während des Gebrauchs kalt und nach einiger Zeit wieder warm usw. Was könnte hierfür die Ursache sein?
fjw
4 ANTWORTEN 4
Ich vermute mal, dass das Warmwasser im Durchlaufprinzip hergestellt wird ?
 Und hier mal den Auslaufsensor überprüfen, gegebenenfalls ersetzen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Durchflussmenge/Zapfmenge innerhalb der Norm liegt.
Das Warmwasser wird im Durchlaufprinzip hergestellt. Der Durchlaufsensor wurde ausgetauscht, es ergab keine Besserung.
Kann es vielleicht an der Steuerung liegen? Ist es dann Sinnvoll die Steuerung bei einem Gerät in diesem Alter zu wechseln
und was würde so etwas kosten.
M.f.G. fjw
Möglich bzw. denkbar wäre vieles. Wie hoch ist die Zapfwassermenge? Und welche Leistung hat das Gerät ?
Hallo fjw,
wie verhält sich denn der Brenner während des Warmwasserzapfens?
