Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, jedoch hätte ich an dem Thema Interesse und hoffe, dass hier jemand unterstützen kann.
Ich bin dabei, die Pumpen in meiner Viessmann Vitodens 333-F zu ersetzen. Für die anderen (Heizkreis und Fußboden externe-) Pumpen habe ich Nachfolger/ Alternativen gefunden.
Jetzt steht noch die oben angegebene Pumpe aus:
- Wasserpumpe: 7248835
- Heizung: Viesmann Vitodens 333-F, WS3C // 7246898
Kann jemand hier eine alternative Pumpe empfehlen oder hat das Datenblatt der Pumpe?
Alex
Dieser hier z.B.:
Hi Franky, Danke dir für deine Antwort.
Ich glaube die Nummer die du geschickt hast, ist für die Heizkreispumpe (rechts Seite im Gerät).
Zumindest werde ich die Pumpe mit deiner Artikelnummer ersetzten.
Die Wasserpumpe ist wohl keine Can-Bus Pumpe.
Oder liege ich das falsch?
Alex
Welche Pumpen noch möglich sind, dafür kannst du gerne in die App die Gerätenummer eingeben: https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Ist aber richtig, dass die Pumpe fürs WW nicht busgesteuert ist.
Die Seite habe ich bereits bemüht.
Leider gibt es dafür keine Ergebnisse 😕
Hast du oder jemand anderes eine weitere Idee?
Du hast einen Schreibfehler drin: Es muss lauten: 7246898
Die Gerätenummer ist gefragt.
Ich kann dir nicht folgen wo der dreher sein soll.
Die Artikelnummer der Wasserpumpe lautet: 7248835
Nicht die Nummer der Wasserpumpe, sondern die Heizgerätenummer eingeben .
Kopiere meine angegebene Nummer einfach.Da hast vermutlich den Begriff-Gerätenummer- missverstanden ?
Ahh okay Danke, über die Gerätenummer konnte ich die korrekte Nummer der Pumpe finden.
Artikelnummer: 7828188
Bezeichnung: Umwälzpumpe VIZRS 15/4-3 Ku
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7828188?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7246898%...
Als alternative steht leider nichts auf der Viessmann Homepage.
Da es eine speziell nach Viessmann vorgaben gefertigte Pumpe von Wilo ist, finde ich auch keine alternative auf der Grundos Homepage.
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
