von den Pumpen scheint das Geräusch nicht zu kommen, sondern eher aus Richtung des Brennraumes. Das Geräusch ist fast immer wenn der Brenner arbeitet, also die Kesseltemperatur abgesunken ist bzw. der Warmwasserspeicher aufgeheizt wird. Das Geräuch ist dann im ganzen Haus zu hören und das Gerät steht im Keller. Ein neuer Entlüfter wurde vor einigen Wochen im Rahmen einer Wartung gewechselt.
Haben Sie eine Idee, von wo dieses Gequietsche kommen kann.
Vielen Dank und freundliche Grüße
