Hallo liebe Auskenner!
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
FFG Komponenten zieren meinen Heizungskeller.
-Vitodens 200W B2HB
-Vitocell 340M SKVC 750l
-Divicon mit Mischer
-AM1 Erweiterung (angeschlossen ist ein 3Wege-Ventil)
Im Wohnzimmer steht:
-MCZ Wasserführender Pelletofen, der leider vom Fachmann an den Solarwärmetauscher am Puffer hängt.
Mein Problem ist nun, dass die Vitodens leider trotz genügend Temperatur im Puffer ständig zuheizt!
Liegt das an der Codierung?
Oder anders gefragt, wie kann ich die Anlage so codieren, dass die Gastherme nur heizt, wenn der Pelletofen keine Wärme liefert?
Für Eure Hilfe bin ich sehr Dankbar!
Liebe Grüße
Frank
Hat denn die Gastherme einen eigenen Temperatursensor im Pufferspeicher?
Sie muss ja irgendwie erkenen, ob sie nachheizen soll.
Wenn sie einen Sensor hat, kannst Du z.B. Heizzeiten für die Gastherme festlegen, in denen sie nachschaut, welche Temp der Speicher hat und dann nachheizen kann, wenn der Ist-Wert unterm Sollwert liegt.
Hallo Frank,
hast du ein Hydraulikschema, wie er das alles angeschlossen hat, von deinem Fachmann erhalten?
Wenn nein, anfordern und dann hier hochladen.
VG Michael
Das ist alles, was ich habe. Der Installateur war so gut, dass es ihn schon kurz nach Fertigstellung nicht mehr gab…
Der Temperatursensor des Puffers ist an die Regelung der Therme angeschlossen-ja!
das ist schon mal ganz gut.
Das ist diese Schema:
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605029_10/Documents/4605029_1704_11.pdf
Wenn der Sensor 15 (Hydraulische Weiche) eine um 8K höhere Temperatur misst, als der Vorlauf aktuell benötigt, sollte der Vitodens aus bleiben!
Das mit den 8K ist leider eine dämliche Viessmann Default Einstellung.
Ich würde empfehlen das auf 0 oder 1 zu stellen
(Kodier Adresse 9F).
VG Michael
Edit
Zeigt der Vitodens eine Temperatur Hydraulische Weiche an??
Ich wüßte ehrlich gesagt nicht, wo ich diese Temperatur ablesen sollte😬
Ein Sensor des Puffers geht jedenfalls an den Steckplatz für die Weiche.
blöderweise hab ich diesen vorhin mal abgeklemmt und hab seitdem einen dritten Heizkreis erschaffen 🙈
den müsste ich ja auch irgendwie wieder heraus bekommen…
Zwischenzeitlich hab ich mir das Schema mal ausgedruckt. Ich bin ja Laie, aber:
in meinem Fall ist die Divicon die Pumpengruppe für die Heizkörper und nicht, wie im Schema eine Wärmequelle.
irgendwie passt das alles nicht🤔
ich hab’s jetzt mal selbst gezeichnet.
am Gerät ist ein AM1 Erweiterungssatz und die Divicon mit Mischer und Steuerung per Bus verbunden.
wobei ich mich frage, wozu der Mischer, da der Heizkreis nur Heizkörper hat.
Die Regelung hab ich jetzt angepasst bekommen. Das mit den 8k war ein wertvoller Tip!
Andere Codierungen waren jedoch auch nicht korrekt.
Jetzt läuft zumindest mal die Pumpe für den Heizkreis auch, wenn der Brenner der Vitodens aus ist👍👍
vielen Dank schon mal für die kompetente Hilfe 🤗
Mit dem Mischer hält der Vitodens die Vorlauftemperatur konstant, auch wenn der Pelletofen den Speicher auf eine Temperatur über dem Sollwert der Vorlauftemperatur geladen hat.
Vielen Dank und ich wünsche eine tolle Weihnachtszeit 🙋♂️😊🤗
Was mich doch noch interessieren würde, wäre, wie ich den Pufferspeicher codiere.
der svkc ist im Benutzerhandbuch so relativ als einziger nicht aufgelistet
Hallo Frank,
schau dir diesen Beitrag an
bin mir aber nicht sicher ob es final gelöst wurde.
probiere einfach, da kann nichts kaputt gehen.
Sag Bescheid ob es etwas gebracht hat.
Dir auch eine schönen Adavent.
