Hallo ich Habe Viessman vitodens 200 w typ wb2c , Fellermeldung FE, was kann ich hier unternehmen ?
Hallo Konstantin,
die Meldung FE blockiert den Brenner.
Wie @Kundendienst richtig beschrieben hat, entsteht die Meldung in Zusammenhang mit dem Codierstecker und der Grundleiterplatte.
Folgendes kannst du noch prüfen:
Lässt sich die Meldung denn entriegeln ?
Sitzt der Codiersteckker richtig in seinem Steckplatz ?
Außerdem kannst du den Codierstecker neu programmieren, indem du die Adresse 8A auf 176 und die 7C auf 26 stellst.
Führt dies nicht zu einer Besserung, sollte der Codierstecker und die Regelung durch deinen Heizungsfachmann getauscht werden.
Beste Grüße °ja
8 ANTWORTEN 8
Bei FE ist der Kodierstecker oder die Grundleiterplatte defekt.
Da kann man nur die Regelung tauschen eine andere möglichkeit gibt es nicht.
Hallo Konstantin,
Beste Grüße °ja
Hallo ! Vielen Dank für Ihre Antwort, Ja mit dem Entriegeln funktioniert, aber es zündet Gas nicht an , Belüftung läuft eine weile und schaltet sich wieder aus , bei der Anlage funktioniert nur die Pumpe und Anzeige. Heute habe ich versucht Codierstecker neu programmieren, bei versuch auf 8A oder 7C zu kommen, überspringt es zahle hocher oder runter, ich konnte da nichts machen.Als die Anlage eingeschaltet habe , hat es komische weise ca. 1 Stunde alles einwandfrei funktioniert, und bei der nächster Zündung stand die Anlage wieder stehen. Ich denke es ist, die Regelung,
nun habe ich die Frage : meine Regelung ist VBC 132-A04.101 kann ich sie gegen VBC 120.A10.101 austauschen, wird es funktionieren?
Vielen Dank und Beste Grüße
Konstantin
@Konstantin. Die Regelung wo du dir rausgesucht hast ist für einen Vitopend200 und nicht für dein Vitodens 200 wb2c.
Warum willst du diese nehmen liegt die bei dir rum?
Kauf gleich die richtige und gibt nicht zweimal Geld aus.
ich könnte die Steuerung bei bekannten kaufen und ausprobieren ob es geht. Aber natürlich Frage ich erst Spezialisten, ob es möglich ist, wenn nicht kaufe ich die richtige.
Frage: warum sollte sie nicht funktionieren und
wo kann ich eine richtige kaufen?
Beste grusse Konstantin
Gas einfache Antwort
Der Vitopend ist ein Niedertemperaturkessel der ganz andere Bauteilkomponenten hat als der Vitodens daher passen diese nicht.
Ersatzteile kannst du über den Heizungsfachbetrieb beziehen.
Hast du keinen Heizungsbauer gehabt der die Anlage betreut?
Was erhoffst du dir dabei beim selbsteinbau Geldeinsparung?
Lass den Fachmann ran der versteht das ganze.
Hallo Konstantin,
wie @Kundendienst richtig beschrieben hat, ist deine vorgeschlagene Regelung nicht geeignet.
Die beschriebenen Codieradressen kannst in der Codierebene 2 prüfen.
Wie du diese aufrust siehst du mit geposteten Bild.
Falls Ersatzteile getauscht werden müssen, rate ich dir aber in jedem Fall einen Heizungsfachmann hinzuzuziehen.
Beste Grüße °ja
doch ich mache Wartung, Techniker war schon bei mir und hat die Anlage angeschaut, Ich mache selber nichts, ich lasse mich über die Möglichkeiten Informieren. angebotene geschätzten, Reparaturkosten waren einige hundert Euro weniger als Neue Anlage. Ich habe die Wahl günstigeren Weg zu finden , oder neue Anlage zu besorgen. Wenn die Steuerung in einem Jahr wieder kaputt geht wird es schon eine Neue Anlage wert sein. Ich lass mich noch bei anderen Heizungsbauer beraten.
Ich bedankte mich bei Ihnen für Informationen und verbleibe mit freundlichen grussen.
