Sg Damen u. Herren,
die Steuerung meiner Vitodens 200 hat sich 'aufgehaengt'. Es gab einen Stromausfall in der ges. Strasse und seitdem kann ich keine Werte mehr ablesen oder eingeben. Die Heizung laeuft aber. Das Display ist 'eingefrohren' und zeigt einen Temperaturwert an.
Wie kann ich die Steuerung wieder aktivieren ?
Danke und
mfG
R
Hallo R,
laut deinen Anmeldeinformationen hast du einen Vitodens 200 Typ WB2.
Daher ist der Tipp von @Kundendienst schon sehr gut.
Du solltest auf jeden Fall erstmal versuchen, den Resetknopf ">I<" an der Bedieneinheit zu drücken.
Wenn das nicht hilft, bitte mal die Bedieneinheit unter Spannung rausziehen, den Resetknopf an der Bedieneinheit betätigen, das Gerät ausschalten,
die Bedieneinheit wieder einsetzen und das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Beste Grüße °be
Hallo R,
Beste Grüße °be
