Hallo Viessmann -Team,mit wieviel Volt wird der Stellmotor des Erweiterungssatz der Vitodens 200 ges
Hallo Viessmann-Team,mit wieviel Volt wird der Stellmotor des Mischer- Erweiterungssatzes angefahren ?
Vitodens 200
Bitte um schnellste Hilfe.
Störung AB
Mfg
6 ANTWORTEN 6
Hallo Allrounder,
der Mischer wird mit 230V versorgt, womit dann auch entsprechend der Mischermotor versorgt wird.
Beste Grüße °be
Danke für die schnelle Reaktion.😊😊Würde dies im Klartext heißen,dass ich den Motor bei Abklemmung von der Miniplatine mit den Microschaltern direkt über 220 V testen könnte?
Dann einmal Rechtslauf und einmal linkslauf ?
Lg .
Prinzipiell ja, aber ich lese aus deiner Antwort, dass du damit bisher keine Erfahrung hast. Daher möchte ich dich bitten, dass du an der Elektrik keine Hand anlegst und einen Heizungsfachbetrieb zur Unterstützung rufst.
Beste Grüße °be
Danke,aber das ist leider nicht ganz richtig😊😊Es ging mir nur da drum ob es theoretisch möglich wäre.
Ich repariere sehr sehr oft P,atinen und Elektronikgeräte.
Habe es mittlerweile alles durchgemessen und so wie es aussieht ist eines der 3 Relaisdefekt.
Wenn ich es nicht hinbekommen soll,wird ein E Teil komplett erneuert,aber bis dahin habe ich noch genug Spjelraum.
Es ist leider finanziell kein Spielraum für eine Neue Platine da,sonst wäre es schon erledigt.
Finanzierer ist mit sehr viel Geld durchgebrannt😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠
Mfg
Hallo Viessmannteam,heute wurde ein neuer Erweiterungssatz für unsere Vitodens 200
Typ WB2B eingebaut.Der Fehler BA kommt trotz der Grundeinstellung wieder !!
So wie es aussiehr hat die Hauptplatine doch etwas weg.
Nr.7262613892387103 welche Platinen mit welcher Nr.Passen da noch rein ???
Mfg
Die Regelung kann nur als ganzes getauscht werden. Die Artikelnummer lautet 7838384.
Beste Grüße °be
