Vielen Dank für die Herstellnummer. Es handelt sich also um ein Kombigerät mit Plattenwärmetauscher. Kann es sein, dass du die Kesseltemperatur meinst, welche auf 60°C ansteigt, wenn Warmwasser gezapft wird?
Wann wurde der Plattenwärmetauscher zuletzt gereinigt und in welcher Geschwindigkeit heizt die Anlage bis 60°C hoch?
Du solltest berücksichtigen, dass es eine gewisse Kesseltemperatur braucht, um das durchströmende kalte Wasser auf die gewünschten 45°C zu erhitzen. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Kesseltemperatur bei der Warmwasserbereitung auf 60°C steigt.
Beste Grüße °be
