Habe an der Vitodens 200 die Störung C8. vor dem C ist noch ein Zeichen
Steuerung fällt ständig aus.
Störmeldung komisches Zeichen und dann C 8.
Diese Code ist im Buch nicht beschrieben. Was ikann das sein.
Hallo Moasta,
wie @Kundendienst und @Franky schon richtig beschrieben haben, deutet die Meldung "C8" auf ein Problem mit dem Luftdrucksensor hin. Der Luftdruckwächter sollte geprüft werden, der richtige Anschluss sollte geprüft werden und der Kabelbaum sollte ohmisch durchgemessen werden. Anbei findest du zu zwei Anhänge. In diesen ist der Sitz und der Anschluss des Luftdrucksensors erläutert.
Beste Grüße °ja
8 ANTWORTEN 8
C8 hat was mit dem Luftdrucksensor zu tun.
Mal überprüfen lassen sowie die Verkabelung.
Und das dritte Zeichen soll wohl einen Blitz darstellen. Dient nur der Unterscheidung zwischen Fehler und Statusanzeige.
Fehler sind immer mit Blitz.
Ansonsten kann ich Kundendienst zustimmen.
Hallo Moasta,
kannst du uns bitte noch die ersten sieben Stellen der Herstellnummer deines Vitodens (beginnend mit 7...) mitteilen ? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild.
Beste Grüße °ja
Wo sitzt der Sensor und wie schaut der aus??
Bin Elektriker und kann mir etwas helfen, grad wenns ums elektrische geht.
Typ : WB2
Nummer 7382501009133107
Grad läuft die Heizung wieder. Aber was ist das?
Habe an einer runden schwarzen Dose (Druckmessdose glaub ich) den Stecker abgezogen und die Heizung wieder eingeschalten. Wollte sehen was da für ein Fehler kommt. War der selbe C8 Fehler. Dann hab ich wieder ausgeschalten, Stecker aufgesteckt und eingeschalten. Heizung lief an und heizt seit einer Stunde ungefähr.
Ich trau dem Braten nicht. Was könnte da sein???
Hallo Moasta,
Beste Grüße °ja
Kontaktschwierigkeiten. Vermutlich sind die Anschlüsse leicht korrodiert. Die Korrosionsschicht wird durch das Abziehen und Aufstecken leicht ,,abgeschabt,,.
Auch etwas Kontaktspray kann hilfreich sein.
