ich habe eine Vitodens 300 und folgendes Problem seit ein paar Tagen.
Die HK Pumpe für Heizkörper geht nicht an. Bzw. beim ausschalten und wiedereinschlaten der Vitodens geht die Pumpe für ein paar Sekunden an und dann gleich wieder aus. Im Relaistest funktioniert die Pumpe auch einwandfrei und die Heizkörper werden auch warm. Im Schornsteinfeger Modus funktioniert auch alles.
Die Schaltzeiten für HK A habe ich auch überprüft. Diese sind für alle Tage von 6:00 bis 23:30 gesetzt.
Was kann das sein? Aussentemperatur ist auch korrekt. Die Fussbodenheizung mit einer Externen Pumpe/Mischer geht auch einwandfrei. Warum geht die Pumpe von HK_A nicht an?
Vielen Dank für Eure Hilfe
