Gibt es für Vitopend 100 eine geregelte Umwälzpumpe / Hocheffizienzpumpe?
Die Pumpe in unserem Vitopend 100 ist nun 15 Jahre alt, sie läuft noch, sie müsste vielleicht bei Gelegenheit erneuert werden. Wenn ich das richtig sehe, passt dort aber keine "normale" Hocheffizienzpumpe (zum Beispiel Grundfos Alpha 2) rein, von daher die Frage, ob es von Viessmann eine eigene Hocheffizienzpumpe gibt.
Hallo breni036,
für deinen Vitopend 100 Typ WH1 gibt es leider keine Hocheffizienzpumpe im Austausch. Auch eine drehzahlregelte Pumpe kann leider nicht angeschlossen werden.
Beste Grüße °be
Hallo breni036,
Beste Grüße °be
